土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 用TS-802测量高程
用TS-802测量高程
发布于:2013-09-18 11:13:18 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
TS-802有个功能是测量水准点。
可以理解为给水平视线一个高度值,这时候机器高与镜子高都没关系了,只要不变就好(机器高一般不会变化,镜高若变化了,就要给出真值,这个那那么好量的,能准到mm级别么)。
建站(也可以快速的无坐标的),然后用“测量水准点”功能,完成后仪器给建站点一个Z值,这时给的仪器高和镜给错都没关系(没尺就估一个整数)。本站Z值不重要了,等于是水平视线有个高程,用这个高程去测量未知点的高程。
这个原理和其他文章用高差测量高程是一样的原理,就是机内有这个功能,也省得去计算了,就这样。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    没用过,不太清楚这个
    2013-09-18 16:29:18
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    所谓的Z值休正,仅仅是测量用,和机器内记录的点位的Z值无关,也不修X和y。
    2013-09-18 11:15:18
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CASS中的转换问题
各位大侠好,CASS软件新学者,CAD中的坐标点已经画出,在CASS中将这些点转换成dat格式时候为什么总是失败?重启计算机还是这样,为什么呢?
