土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 国产固化剂和进口固化剂的报价大概分别为多少?工艺上有哪些主要的差别?
发布于:2013-09-18 09:15:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
楼地面固化剂的报价高低不一,国产有20+的,有30+的;进口的有70+的,有120左右的。区别到底在哪?一般的价格区间在多少?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
实际施工中,一些技术性钢筋用量,怎么计价?是放入技术措施项目呢?还是并入钢筋内
实际施工中,例如基础后浇带的设置中,两边需要设置钢筋网片,而钢筋网片需要用钢筋焊接成一个架子然后支起来。还有双层双向的承台钢筋网片,图纸上一般不会注明马凳筋的直径及间距,但是实际上是不得不布置的,而且用量还不少。再有就是绑扎基础梁钢筋时,需要每隔一段距离用两三根钢筋通过电焊或者绑扎叉住梁钢筋骨架,以固定基础梁钢筋。 这些钢筋是放入技术措施项目呢?还是并入钢筋工程量?如果是放入技术措施项目,这应放到哪里?或者是已经包含在钢筋损耗中,不需再计算。
