土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 老问题 《中置柜中温湿度控制器是否安装,和传感器的安装位置》
发布于:2013-09-17 23:13:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
之前在论坛上看到这方面的帖子。在此想谈谈我们公司关于 温湿度控制器的安装,和传感器的安装位置。
我们公司没有特殊说明不管柜体设备安装环境和额定电流大小统统在断路器手车室安装温度传感器,在电缆室安装湿度传感器。然后在仪表室门板安装温湿度控制器。都用的是铝制加热器而且都是该温湿度控制器自动控制。记得又一次一家上海的企业业主提出疑问说断路器室为什么安装温度传感器并且要加热,我没答上来。后来要求两个都改成湿度传感器加热除湿,并且加装了一个自动--手动的转换开关,这样在控制器坏的情况下还可以手动加热除湿。请大家来谈谈你们的做法并且讨论出一个最合理的做法。
  • 晶昱电能科技
    本身温湿度控制器就是加热除湿的,怎么还改什么。
    2013-10-08 11:24:08
  • 板凳
    2013-09-26 05:04:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜一般有没有地刀的
电容柜一般有没有地刀的?断路器位置闭锁电磁铁什么用?
