正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
还有人知道滤波电抗器出厂前噪音在正常范围内,可到了用户现场,却发现噪音很大,一直都没有能查明原因,是不是电抗器里面铁芯有什么问题呢?还是浸渍漆没有密封好?线圈问题?还是用户现场谐波比较严重啊 ?还有遇到相似问题滴高手来解答啊 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fitman
沙发
呵呵,具体图纸你没上,我也不能分析。但容量大点的高压电容柜一般只带一隔离接地开关,投切断路器在另一开关室的配电柜内。电容柜内的隔离接地开关是带电磁锁的,当断路器合上后,接地开关闭锁不能操作。同时,接地开关的附助触点也送出位置信号到断路器,当隔离开关分闸和接地合上后,断路器不能合闸。
2013-09-21 20:25:21
f5493111
板凳
fitman 发表于 2013-9-21 16:59 1、高压的补偿柜有接地刀(N年前的可能没有),低压的没有。2、电磁铁(?锁),当然是五防所要求的。电容柜的断路器带位置闭锁是为了五防的哪个呢?我看了图纸只有电容柜,分段柜断路器带位置闭锁,分段柜我知道是为了与隔离柜进行联锁,但是电容柜为什么带位置闭锁呢
2013-09-21 19:18:21
加载更多回复 举报
