土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大底盘嵌固端问题
大底盘嵌固端问题
发布于:2013-09-17 14:53:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在做一个地下车库带人防的,车库的两端有两个教学楼,均是6层的建筑,地下车库的顶板为-2.1m,而教学楼是已个夹层,一个地下室。现在我想取车库顶板作为嵌固端,是需要整体计算配筋,还是教学楼、车库分着算啊!!!谁能指点一下啊!!!
全部回复(11 )
  • 56459142
    56459142 沙发
    以顶板作为嵌固端计算,模型比较简单宜操作,但要满足刚度和配筋要求才行!
    2013-09-18 11:35:18
  • losemyrose
    losemyrose 板凳
    不建议上部主体结构的剪力墙挡土,个人建议在夹层外面单独设置挡土墙挡土,夹层外墙不采用砼墙,上部结构就是普通的框架结构,如果一层要做商业可以在一层梁做牛腿,搭盖板,盖板下面架空
    2013-09-18 11:09:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砼管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足
本帖最后由 sxh793678074 于 2013-9-18 09:15 编辑 管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足。一个工程,最不利孔桩长16m,其他的情况大多是14m,持力层是砂土。前几天去试桩,打了3颗桩,桩都没打下去,桩的贯入度是满足的。但是根据地勘资料,根据打下去的桩长计算出的Ra是不满足设计要求的。在这种情况下,截桩是否可行?截桩后承载力是否满足?原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
