土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 洁净管道安装工程概述
洁净管道安装工程概述
发布于:2013-09-17 13:16:17 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  在药厂中有大量的工艺过程涉及到分配系统。如:纯化水的分配系统注射用水的分配系统药液在配制容器之间的传输和分配等等。了解这些系统的通行惯例和特殊要求为客户提供工艺容器的设计、制造、安装、测试和验证支持服务。
  根据生物工程设备的特殊要求洁净管道工程应有良好的结构满足制药学、卫生学的要求。一个好的管道系统应在以下方面充分考虑:
  材料的化学稳定性——无溶出。无毒、不脱落材料制造。常用304和316L不锈钢。表面处理——与介质相接触的表面通常需要作机械或电化学抛光处理。
  连接方式——以采用氢气保护自动轨迹焊接为主在有方便拆装要求的地方采用卫生快开连接。
  合理的管径——管径的选择在实质上是选择适当的流速防止微生物在管壁停留和附着、滋生。
  倾斜度——利于排空使溶液能依靠自身重力排净同时应避免出现多处低点。
  接附件、阀门处限制长径比一一防止出现长盲管端阻止微生物在此生长。
  温度——在某些温度范围内可以有效防止微生物滋生。例如国际通行的方法:注射用水在800C以上保温或65 0C以上循环保温。
  采样点、检测点——合理设置在线检测点采样点可以满足在系统投入运行后的维护、验证的需要。
  保温——防止烫伤、冻伤、结露节约能源。在卫生等级房间穿过的洁净管道保温还需要考虑密封以防止不同卫生等级房间之间空气的流通
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
洁净管道中选用PPH管材的质量识别
  PPH管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。PPH管道分冷热水管2种。冷水管管壁薄,热水管管壁厚,所以在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数。  PPH管-如何选用  PPH洁净级管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。PPH管道分冷热水管2种。冷水管管壁薄,热水管管壁厚,所以在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数。
