土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 洁净管道中选用PPH管材的质量识别
洁净管道中选用PPH管材的质量识别
发布于:2013-09-17 13:13:17 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  PPH管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。PPH管道分冷热水管2种。冷水管管壁薄,热水管管壁厚,所以在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数。
  PPH管-如何选用
  PPH洁净级管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。PPH管道分冷热水管2种。冷水管管壁薄,热水管管壁厚,所以在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数。
  1.良好的柔软PPH管材,管件不易受挤压而变形,即使变形也不破裂,并大大减少接头使用量。
  2.耐腐蚀 防水结垢 PR-H管材、管件的化学性质可以抵抗水中的化学元素侵蚀,同时平滑的内表面可以避免水垢的形成
  3.耐高温,耐高压 PH管材,管件常温下承受水压力为45千克/平方厘米,管子不变形温度为112摄氏度
  4.寿命长 PPH管材,管件防老化强,正常作用使命达到50年以上。
  5.施工简便快速 PPH管材,管件的柔性使得施工变得十分快捷,并容易连接(用热溶机承插连接),安全可靠。
  6.经济实惠 由于施工简单,不存在与其他工程间的矛盾及影响,缩短工期,施工费用比铜管节省60%,具有优越的经济性。
  因此,消费者选购时要慎重,一定要选择合适的,大厂家生产的,有质量保证的管材,另外在安装时,也有些注意点,不妨听听专家的建议。
  专家建议:要让经过专业培训的技术工人进行操作。同时,工艺流程也非常重要。应按照横平竖直的原则,在房间基础地面上开槽出大于水管直径的深槽,然后铺设PPH水管,紧接着逐一顺序热熔连接。所有PPH接口采用热熔技术融合到一起后,要进行24小时以上的打压测试,如果现场环境允许,打压测试时间可长一些。当确保没有任何渗水漏水现象后,再进行填埋。
全部回复(4 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,谢谢楼主的奉献。。。
    2013-11-05 06:40:05
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    很有价值的资料,谢谢楼主的奉献。。。
    2013-11-05 02:30:05
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
连片治理人工湿地图
图纸简介: 人工湿地连片治理平面布置图 投稿网友: meking1982688 上传时间: 2013-08-17 图纸省份: 福建
