土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数字智能消防巡检自动控制装置
数字智能消防巡检自动控制装置
发布于:2013-09-17 10:01:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭
火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火
情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。
消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡
检。
消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期
为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。消防智能数字巡检设备输出巡检
指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。
主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防
水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电
机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出
停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个
新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。
当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检
的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。本设备
还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入;主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会
自动投入等功能;数字智能消防巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打
印等功能。
全部回复(20 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    楼主真是太慷慨了
    2017-05-27 16:45:27
  • co1492778691051
    希望在前方 发表于 2017-4-18 12:24 路过…………..感谢楼主分享资料
    2017-04-29 19:16:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教调功器的两个问题
请教调功器的两个问题:1、移向限流。2、过零触发。都是什么意思?谢谢啦
