土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教调功器的两个问题
请教调功器的两个问题
发布于:2013-09-16 16:29:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教调功器的两个问题:1、移向限流。2、过零触发。都是什么意思?谢谢啦
  • yu653263089
    yu653263089 沙发
    应该是移相触发和过零触发
    2013-09-18 08:44:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
消防自动巡检控制设备
消防给水设备的不足普遍存在: 当今各类消防给水设备普遍存在着一个问题:在建筑物发生火灾时,有相当多的消防水泵在接到启动信号后不能启动,而水灭火系统在建筑工程消防设施中占有十分重要的地位,火灾发生后,是最直接也是最有效的灭火手段。消防泵和消防水池、水箱是水灭火系统的供水部分。火警发出时,供水系统要能够及时地提供水源灭火。合适目前的实际情况是,发生火灾时,消防栓和自动喷水灭火设施污水的情况屡屡发生,延误了灭火时机,给国家财产和人们的生命安全造成了极大的损失。造成上述现象的主要原因就是消防水泵在平时无火情时是不启动的,随着时间的推移,在泵房潮湿的环境下水泵内部泵轴荷叶轮出现锈蚀、锈死现象。而消防泵房一般是建成地下或半地下建筑,环境潮湿,导致电气性能降低,随着时间的推移,水泵内部泵轴荷叶轮出现锈蚀、锈死现象,最终导致发生火灾
