土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 消防自动巡检控制设备
消防自动巡检控制设备
发布于:2013-09-16 15:59:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
消防给水设备的不足普遍存在:
当今各类消防给水设备普遍存在着一个问题:在建筑物发生火灾时,有相当多的消防水泵在接到启动信号后不能启动,而水灭火系统在建筑工程消防设施中占有十分重要的地位,火灾发生后,是最直接也是最有效的灭火手段。消防泵和消防水池、水箱是水灭火系统的供水部分。火警发出时,供水系统要能够及时地提供水源灭火。合适目前的实际情况是,发生火灾时,消防栓和自动喷水灭火设施污水的情况屡屡发生,延误了灭火时机,给国家财产和人们的生命安全造成了极大的损失。造成上述现象的主要原因就是消防水泵在平时无火情时是不启动的,随着时间的推移,在泵房潮湿的环境下水泵内部泵轴荷叶轮出现锈蚀、锈死现象。而消防泵房一般是建成地下或半地下建筑,环境潮湿,导致电气性能降低,随着时间的推移,水泵内部泵轴荷叶轮出现锈蚀、锈死现象,最终导致发生火灾 时,消防水泵不能启动。事实上曾经发生过水泵21天就锈死的情况,因此新的国标《固定消防给水设备GB27898-2011》规定最长巡检周期不能超过360小时。有电动阀门的要求阀门也应巡检。
消防巡检柜成为了 “救世主”
消防巡检柜的诞生很好的解决了上述一系列的问题。消防巡检柜实现独有模糊逻辑控制程序设计以自动巡检方式,使消防水泵定期运转,避免锈死现象。消防自动巡检给水设备是消防系统的重要组成部分。消防联动报警系统等各种设备对火情的判断直至给出报警,最终还是要以启动消防给水设备为根本目的之一。
自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的变频智能低速自动巡检控制,巡检周期7天,每次巡检单泵巡检时间为2分钟,巡检时间及巡检周期亦可根据实际要求从几分钟到几十天任意调整。
  水泵低速巡检:低速巡检不给管网系统加压、无管网和喷头破裂之忧。如设备处于手动状态长时间未巡检即报警,防止水泵的漏检。对应故障的类型及发生的时间,显示清楚易懂,一目了然。保证消防水泵火灾时的正常运行。
该设备还具有声、光报警及故障记忆功能,操纵为彩色中文菜单清楚易懂,可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通信等故障便于运行职员检验操纵。
  设备的巡检时间及巡检周期可人为设定,水泵逐台变频无压自动巡检。水泵检测运行中的状态及操纵过程,由彩色触摸屏设定及显示。
  当消防泵或控制柜发生故障时均会立刻发短信到值班职员的手机上,且接收短信的手机号码随时可改,实现了真正的无人操纵。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是独一符合公安部行业尺度的巡检方式。
  • lidazhi123
    lidazhi123 沙发
    顶你一下吧,如果可能发点图纸。
    2013-09-25 17:24:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求三菱PLC编程学习教程
在下是个工业自控行业的兴趣者,求前辈们施舍一个三菱plc编程学习教程,网上找遍都没有一个可以提供下载的链接,有都是骗人的或是培训机构的诱饵。。。。穷人老百姓伤不起呀!鞠躬感谢!
