土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年一建考试建筑实务答案(仅供参考)
发布于:2013-09-17 09:33:17 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
首先感谢各位网友提供的材料让我把我的答案回忆了起来.如有遗漏或参考答案错误的请大家回复,我给予修正
我今年是三缺一了
去年感觉答的不错,最后也没过,希望今年能顺利通过吧!我感觉今年题挺简单...大家都做的很好,想过有点难喽.....
为自己祈祷吧,有多辛苦此处省去5千字
1、设计使用年限:待大家定,我选的C30 具体记不清楚了。。等大家补充
2、基础部分:C 沉降缝
3、均布荷载作用:A跨中正弯距
4、楼梯踏步最小:B医院 书上34页表格
5、下列防水卷材:A沥青防水
6、有抗震要求:C 9应
7、混凝土试件:A 温度20+2……95%以上
8、关于普通平板:B热稳定性差
9、下列钢材化学:D 磷
10、不能测量水平+D垂准仪(主要用来测高的,其他的都可以用视距原理来测量)
11、砌体基础+C水泥
12、采用锤击沉桩+C标高
13、跨度为8米+B30(小于等于8米的都是75%)
14、下列土方机械+D抓铲挖掘机
15、下列流水施工+D流水强度
16、工程竣工验收+15天,,,我写的7天
17、正常使用条件+D5年
18、用于居住房屋C尿素
19、关于合同评审+A合同评审应在合同签定以后
20、施工组织总设计+B技术负责人
多选:
21、下列荷载中+雪荷载、安装荷载、吊车荷载。。。。。。。。。我选了雪荷载、吊车荷载
22、下列钢材性能+弯曲、焊接
23、关于混凝土表面+降低了碱度、消弱了、增大了抗压强度、降低了抗折强度,选了两个记不清了
24、防火涂料+隔热、耐火、阻燃(未选耐火受书上那一大段耐火不耐燃解释的影响)
25、关于钢结构+刚度向没约束的,中间向四周、扩展逐个拧紧4小时完成(选了两个,刚度那个不太确定,实在没看书那部分,怕丢到手的1分)
26、关于施工现场+配电系统、分配电箱、开关箱这三个肯定对P353页
后面那个0.8-1.6不确定
27、饰面板材料+品种、规格、尺寸 外观,P215(未选外观。。。)
28、关于后张预应力+梁侧模...张拉前拆除、混凝土强度、梁底模...张拉后拆除
29、绿色施工+节地、节材、节水、节能。。没有节电,因为节能包括节电了(未选节材。。。怕丢分哈哈。。)
30、安全事故五类选ABC高处坠落,物体打击,触电 不包括(中毒和爆炸)P288(这个也是怕丢分不敢选爆炸,还好,偷笑)
实务一
1画图应该画对了挺简单,主要是工序用虚线(我这应该错了,虚线只表示先后,但题中的这个有时间)来表示。由于没让算工期,我没有计算网络图的工期。。。。。。。49天
2.。55天。。。。49.5天符合合同50天的要求,我都是直接写地答案,没有计算过程..有分没这样...汗...
3.40人需要考虑的因素:
工效,劳动了需求量,施工过程中的未知因素,赶工,劳务市场上劳动力的供应
(我感觉都有道理就是和书上的不太一样)
4.专业分包就写了防水工程。钢筋混凝土工程,劳务仅写了混凝土作业。
应该还有钢筋作业等
实务二
1小题问:细砂合理不
合理,其他的有碎石,卵石,砂砾石(好像没这名词)。。。准确答案应该有粗砂,中砂等
参考答案:
砂石地基原材料采用中砂,粗砂、砾砂、碎石、石屑,如用细砂应加25%-35%的碎石或卵石,施工中应检查铺设厚度,分段施工上下层的搭接长度,夯实加水量,夯实变数,压实系数等(由楼下leibnic123 提供)
2施工对土体的含水率\密实度\夯实度\夯实遍数......应该还加上排水及标高
3、三性试验,气密性(准确说应该是空气渗透性能),水密性(雨水渗透性能),抗风压性能。
先立后砌:正确做法,,先砌,再按相关规定按装门窗。。。。。(跟没写一样,实在不会)
射钉门窗那个,正确做法:做膨胀螺栓固定再加。。密封胶。(这个真不会)
4、混凝土裂缝的原因。。
1、没按检测机构的配合比配制
2,养护不及时
3,振捣不实
4,拌制顺序未按石—水泥---砂----水来进行。
5.二次抹面啥的
防治措施对应着原因写
5、好像是竣工资料和复印件那个(根本不会)
我写的竣工资料加盖项目经理执业印章
复印件加盖公章。。。
全部回复(9 )
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2013-12-10 09:08:10
  • haerbin99999
    haerbin99999 板凳
    谢谢楼主
    2013-09-20 05:55:20
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2013年一建机电实务案例答案(网上最新整理版)
案例题 一、32000的博物馆工程1、求sv,cv2、消防验收备案是否正确3、空调考核哪些指标4、消防验收资料 一、32000博物錧 1。赢得值法,算费用偏差和成本偏差。一个-200,一个负600,费用超支,进度落后。 2。消防备案。不妥,超20000,应申请将设计方案报消防,竣工后申请验收。 3。补充哪些材料。 竣工资料,设计审核过的图纸,消防设施,电气技术检测报告,消防设备产品合格证,试验合格报告。
