摘要:浩辰建筑cad 2013的墙体菜单下的单线变墙功能的具体的操作方法,单线变墙可以直接在命令行的菜单下输入单线变墙的中文拼音的首字母dxbq可以直接调用命令,可以对轴线或者line线等等直接生成墙体。
正文:单线变墙(DXBQ)
菜单位置:[建筑设计]->[墙体]->[单线变墙]
功能说明:本命令有两个功能:一是将LINE、ARC、PLINE、Circle绘制的单线转为墙体对象,其中墙体的基线与单线相重合。二是在基于设计好的轴网创建墙体,然后进行编辑,创建墙体后仍保留轴线,智能判断清除轴线的伸出部分。
操作步骤:
点取菜单命令后,显示对话框如图所示:
轴网生墙的交互界面
单线变墙的交互界面
1、当前需要基于轴网创建墙体,即勾选“轴线生墙”复选框,此时只选取轴线图层建-轴网的对象,命令行提示如下:
请选择需要生成墙的轴网线: 指定两个对角点指定框选范围的第一个角点
另一角点: 确定另一个交点
请选择需要生成墙的轴网线: 回车退出选取,创建墙体
2、勾选单线变墙,可选取任意图层对象,根据直线的类型和闭合情况决定是否按外墙处理,命令提示如下:
请选择需要生成墙的曲线: 指定两个对焦点指定框选范围的第一个角点
另一角点: 确定另一个角点
请选择需要生成墙的曲线: 回车退出选取,创建墙体
轴网生墙的应用实例:
单线变墙的应用实例:
* 在图中选取普通多段线、直线、弧线、圆,创建360厚外墙,240厚的内墙的墙体。
浩辰CAD建筑2013下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
信息来源:: http://www.gstarcad.com/download_7.html0人已收藏
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013之四十:绘制梁功能摘要:浩辰建筑cad 2013的柱板梁菜单下的绘制梁功能的具体的操作方法,绘制梁可以直接在命令行的菜单下输入轴网标注的中文拼音的首字母hzl可以直接调用命令。 正文:绘制梁(HZL)菜单位置:[建筑设计]->[柱板梁]->[绘制梁]功能说明:本命令启动名为“绘制梁”的非模式对话框,其中可以设定梁体参数,不必关闭对话框即可直接使用“绘制直梁”、“绘制弧梁”和“矩形绘梁”三种方式绘制梁对象。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享 学到了!
