土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑2013之四十:绘制梁功能
发布于:2013-09-16 17:02:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:浩辰建筑cad 2013的柱板梁菜单下的绘制梁功能的具体的操作方法,绘制梁可以直接在命令行的菜单下输入轴网标注的中文拼音的首字母hzl可以直接调用命令。
正文:绘制梁(HZL)
菜单位置:[建筑设计]->[柱板梁]->[绘制梁]
功能说明:本命令启动名为“绘制梁”的非模式对话框,其中可以设定梁体参数,不必关闭对话框即可直接使用“绘制直梁”、“绘制弧梁”和“矩形绘梁”三种方式绘制梁对象。
l 为了准确地定位梁端点位置,浩辰建筑软件内部提供了对已有梁基线、轴线和柱子的自动捕捉功能。用户必要时也可以按下F3键打开AutoCAD、浩辰CAD的捕捉功能。
操作步骤:
在对话框中选取要绘制梁的左右梁宽组数据,选择一个合适的梁基线方向,然后单击下面的工具栏图标,在“直梁”、“弧梁”、“矩形布置”三种绘制方式中选择其中之一,进入绘图区绘制梁。
绘制梁的命令交互:
在对话框中输入所有尺寸数据后,单击“绘制直梁”工具栏图标,命令行显示:
起点或 [参考点(R)] <退出> :
画直梁的操作类似于LINE命令,可连续输入直梁下一点,或以空回车结束绘制。
直梁下一点或 [弧梁(A)/矩形画梁(R)/闭合(C)/回退(U)] <另一段> :
连续绘制梁线
右击停止绘制
起点或 [参考点(R)] <退出> :
击鼠标右键退出命令
在对话框中输入所有尺寸数据后,单击“绘制弧梁”工具栏图标,命令行显示:
起点或 [参考点(R)] <退出> : 给出弧梁起点
弧梁终点或[直梁(L)/矩形画梁(R)] <取消> : 给出弧梁终点
点取弧上任意点或 [半径(R)] <取消> : 输入弧梁基线上的任意一点或键入 R 指定半径
弧梁终点或[直梁(L)/矩形画梁(R)] <取消> : 点击右键结束命令
  标签:Cad cad软件 cad下载
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统之三十六:提高设计产品的品质
很多设计企业,尤其是建筑设计领域的企业,其图纸复用率往往是比较高的,但在一些设计项目过程中很多专业负责人由于不愿帮带新人或是由于缺乏责任心,没有即时的进行设计输入和指导。这样的项目,往往效率也都不高,造成返工的现象也是屡见不鲜……浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的设计输入指导功能,正是立足于解决设计项目执行过程中的相关管理需求出发,由各专业负责人会对本专业的设计人进行有针对性的具体指导和意见,从而实现绘图过程中的统一标准。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的设计输入指导功能:
