土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺配合PAC处理低浊度废水
聚丙烯酰胺配合PAC处理低浊度废水
发布于:2013-09-16 12:43:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺配合PAC处理低浊度废水 我国北方地区有3-5个月的的时间处于寒冷季节,水体温度介于0-5℃,有些地区水体长期被冰层覆盖,所以这个时期水体浊度较低,水的动力粘度系数较高,减弱了水中胶体的颗粒运动,降低了他们之间相互碰撞的机率;水中胶体的溶剂化作用增强,妨碍颗粒凝聚;同时,通过混凝所形成的絮体较轻,不宜下沉,难以通过沉淀从水中分离出去。
  对于水库水而言,由于它的水流状态特点而表现出不同于江河水质的特性,水库水近似于静止状态,水体水质成分分布的不均匀,水库中的藻类繁殖,不但妨碍水处理构筑物的正常运行,而且藻类味很重,影响水质;水体中的矿化度由于水分的强烈蒸发而提高;水中含有大量的植物腐烂所形成的腐殖质不仅提高了水库水的色度,而且会对水中粘土形成的胶体,硅酸溶液,铝和铁的氢氧化物起到保护作用,这些都增加了水库水的净化难度。
  针对低温低浊度原水,仅用一种絮凝剂难以保障出厂水水质,需要根据实际水质情况,选用对低温低浊度原水絮凝效果较好的药剂。单用聚合氯化铝混凝剂时,絮体轻,不宜下沉,导致沉淀池出水浊度的增大,频繁冲洗沉淀池。
  聚丙烯酰胺(PAM)是目前使用最广泛的有机高分子絮凝剂,在给水处理中应用广泛,可以作主混凝剂,也可作助凝剂。为保障供水安全,强化净水工艺混凝效果,选用聚丙烯酰胺(PAM)联合聚合氯化铝(PAC)处理此时期的水,能够提高净水工艺的处理效果。聚合氯化铝与聚丙烯酰胺联用时,沉淀池出水浊度明显减小,而且沉淀池冲洗周期也大大延长。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PAM在船舶含油废水处理中的应用
  PAM在船舶含油废水处理中的应用 聚丙烯酰胺船舶含油污水处理,船舶含油污水的特点:  1、船舶含油污水中只有油和一部分固体杂质、悬浮物超过国家规定的污水排放标准,其它有毒有害物质均不超标  2、船舶油污水中油的分散状态主要为浮上油和分散油,不含表面活性剂的乳化油。  3、船舶油污水中,分散油滴的粒径分布测定结果表明,粒度小于10微米的油约占油浓度的15左右。  油污水处理技术  含油污水处理一般分为初级处理和二级处理。初级处理是把游离态油、分散态油和油泥与水和乳化曲分离。二级处理是破坏油一水乳液,并分离剩余的油。
