土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAM在船舶含油废水处理中的应用
PAM在船舶含油废水处理中的应用
发布于:2013-09-16 12:41:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  PAM在船舶含油废水处理中的应用 聚丙烯酰胺船舶含油污水处理,船舶含油污水的特点:
  1、船舶含油污水中只有油和一部分固体杂质、悬浮物超过国家规定的污水排放标准,其它有毒有害物质均不超标
  2、船舶油污水中油的分散状态主要为浮上油和分散油,不含表面活性剂的乳化油。
  3、船舶油污水中,分散油滴的粒径分布测定结果表明,粒度小于10微米的油约占油浓度的15左右。
  油污水处理技术
  含油污水处理一般分为初级处理和二级处理。初级处理是把游离态油、分散态油和油泥与水和乳化曲分离。二级处理是破坏油一水乳液,并分离剩余的油。
  二级处理技术是专用破坏经过初级分离后的油水乳浊液,并把破乳后的油从水中相中分离出来。聚合硫酸铁主要处理技术有:气浮法、凝聚过滤法、超滤-反渗透法、化学处理法、生物法和活性炭吸附法等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水提升泵流量和功率 选用工艺计算表
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-5 17:12 编辑 这是我自己做的表格。请参考,如果有问题请指正。下面增加一个编程的软件,比较简单的程序! 在线计算请参考 www.friendep.com 在线工具栏目。
