序号
项目
内容
确认人
说明
任务单
根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。
本工序施工负责人
经审批
图纸
设备更动、设计图纸
本工序施工负责人
经审批
预算材料表
含主、副材
本工序施工负责人
经审批
施工方案
施工措施、安全技术交底(项目部级)。
本工序施工负责人
经审批
5
相关证照
根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。
本工序施工负责人
有效
6
确认上一工序检查合格
1.变压器室内的屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;室内地面的基层施工完毕,混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;预埋件应牢固及符合设计要求。
2.变压器容量大于或等于100kVA时,接地电阻不宜大于4Ω,当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100kVA时,接地电阻不宜大于10Ω。
3.检查变压器基础:基础的中心距离及高度的误差不应大于10mm、水平误差小于5mm;贮油设施或挡油设施应满足设计要求,贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径宜为50~81mm,卵石干净、无杂物;排油管内径不应小于100mm。(见图1-1)
4.每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合下表的规定。
本工序施工负责人
合格
1人已打赏
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
今天听到一个电缆并联的事情,不知这样做是否妥当?今天接到一个电话说,同事说由于过去电缆用的偏小,这次改造,在开关下并联了三根95平方的电缆,不知这样做是否妥当?为了加大电流,在一个开关下接三根电缆,这样做也没看到和听到过。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
co1423222272581
沙发
谢谢分享!楼主辛苦了!!!
2015-02-09 22:33:09
zfhwlr
板凳
嗯。下来学习中。
2013-09-22 11:21:22
加载更多回复 举报
