土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 北方室外配电柜的环境温度要求!
北方室外配电柜的环境温度要求!
发布于:2013-09-15 13:26:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
北方放置在室外的配电柜,那个环境温度要求如何的呢。
全部回复(11 )
  • tyrone3000
    tyrone3000 沙发
    室外的话,下面的地基多深合适?
    2013-10-22 16:55:22
  • fallingleaf1024
    北方还是很冷的
    2013-09-18 13:23:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于无功补偿的问题
请问如果补偿一个车间,总功率是按照全部设备额定功率来计算补偿,还是按照设备实际运行的总功率来计算补偿?(比如额定功率为100kw的设备,实际不是满负荷运行,只用到了70kw,请问补偿计算应该用哪个功率?)
