土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 什么是 TBM, 这里给您作个解释
什么是 TBM, 这里给您作个解释
发布于:2007-09-16 20:11:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
TBM
英文原文: Tunnel Boring Machine
中文即:隧道掘进机。
它是利用回转刀具开挖,同时破碎洞内围岩及掘进,形成整个隧道断面的一种新型、先进的隧道施工机械。
TBM(Tunnel Boring Machine)隧道掘进机,是利用回转刀具开挖,同时破碎洞内围岩及掘进,形成整个隧道断面的一种新型、先进的隧道施工机械;相对于目前常用的方法,TBM集钻、掘进、支护于一体,使用电子、信息、遥测、遥控等高新技术对全部作业进行制导和监控,使掘进过程始终处于最佳状态。在国际上,现已广泛应用于水利水电、矿山开采、交通、市政、国防等工程中。隧道掘进机械,基本上有两种:一种是臂架式钻进机械,在隧道内部进行钻孔机械,或是小型的小段面直接钻研机械;另一种就是全断面隧道掘进机(TBM)。一段时间以来,把TBM分为两大类(Grandori,1996年):
(1)在岩石中开挖隧道的TBM:通常用这类TBM在稳定性良好、中~厚埋深、中~高强度的岩层中掘进长大隧道。这类掘进机所面临的基本问题是如何破岩,保持掘进的高效率和工程顺利。
(2)在松软地层中掘进隧道的TBM:通常用这类TBM在具有有限压力的地下水位以下的基本均质的软弱地层中开挖有限长度的隧道。这类掘进机所面临的基本问题是空洞、开挖掌子面的稳定、市区地表沉降等。
对于全断面隧道掘进机,目前在国内有两种提法,其一是岩石掘进机(TBM),其二是盾构机。TBM就是适合硬岩掘进的隧道掘进机,盾构机指的是适于在软岩、土中的隧道掘进机。这种说法有些言不符实,因为现在许多硬岩TBM也采用盾构技术,而TBM本来就是隧道掘进机的意思。鉴于学术及现实中称法混乱,造成许多麻烦,所以本文建议国内采用统一称法,采用“硬岩TBM”和“软岩TBM”两种来规范(下文就采用此用法)。其中硬岩TBM又可分为敞开式TBM、护盾式TBM。
硬岩TBM适用于山岭隧道硬岩掘进,代替传统的钻爆法,在相同的条件下,其掘进速度约为常规钻爆法的4~10倍,最佳日进尺可达150m;具有快速、优质、安全、经济、有利于环境保护和劳动力保护等优点。特别是高效快速可使工程提前完工,提前创造价值,对我国的现代化建设有很重要的意义。
而软岩TBM适用于软弱性围岩施工的隧道掘进机,是目前城市地铁建设中速度快、质量好、安全性能高的先进技术。采用盾构机施工的区间隧道,可以做到对土体弱扰动,不影响地面建筑物和交通,减少地上、地下的大量拆迁。这两种设备的技术开发与应用,在我国地下工程领域具有十分广阔的前景。
全部回复(3 )
  • sxyuetao
    sxyuetao 沙发
    有,,大部分是中外合资的 ,广州 ,上海,,成都 都有的卖,,,,,价格大概在1亿元人民币 左右,,但不包括后陪套的造价
    2007-09-17 20:51:17
  • lcbwyy
    lcbwyy 板凳
    这种隧道掘进机中国有生产嘛??
    2007-09-17 13:59:17
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
请教时间继电器的屏蔽问题
由于我是业余性质的,也是我做的第一个控制电箱,布线、工艺和规范是很差的了,是一个电机正反转控制和定时提醒,工人是带着手套和水有接触 的一个工种,怕那些工人手湿也去碰那些开关,怕水直接渗到开关里触电,所以将控制电压降到24使用,总开关(220V)也接了漏电保护开关,电箱也 有接地线。 问题一:220V电首先经右边的时间继电器(定时用)7、8脚,再经5脚(常闭)到左边的时间继电器(正反转用)7、8脚,定时到后左边继电器没电停
