土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请教时间继电器的屏蔽问题
请教时间继电器的屏蔽问题
发布于:2007-09-16 18:07:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
由于我是业余性质的,也是我做的第一个控制电箱,布线、工艺和规范是很差的了,是一个电机正反转控制和定时提醒,工人是带着手套和水有接触
的一个工种,怕那些工人手湿也去碰那些开关,怕水直接渗到开关里触电,所以将控制电压降到24使用,总开关(220V)也接了漏电保护开关,电箱也
有接地线。
问题一:220V电首先经右边的时间继电器(定时用)7、8脚,再经5脚(常闭)到左边的时间继电器(正反转用)7、8脚,定时到后左边继电器没电停
止工作。最右边的时间继电器,每当左边的时间继器完成一次正反转时(接触器吸合时),右边的时间继电器就会自动回零,或由计秒变成计分,有
时会有时不会,不用正反转时就多数不会,我现在只将定时用的继电器复位开关接了屏蔽线,是不是必须将两个时间继电器的暂停和复位都用屏蔽线
,是否还要将接在继电器上的220V线也要分开安放减少干扰。
问题二:电箱最左下角的接触器下的继电器原本我是想买个电流继电器的,买回来后发觉好像是热继电器,型号是TH-N12KP,我打算用电流继电器的
常开触点接在右边的时间继电器的复位开关上的,用它来检测其中一台电机停开后的累计时间,电机开动后,电流继电器的常开触点闭合,时间继电
器复位回零,电机停止工作后,开始计时,到了设定时间后蜂鸣器响,右边继电器5脚同时停上输出电给左边继电器。我这种方式买错了的热继电器不适用吧?
全部回复(5 )
  • lho
    lho 沙发
    ~~我也用过你们厂的柜子~
    这句不太明白
    2007-10-13 19:20:13
  • liuhongxiang998
    有空交流~~我也用过你们厂的柜子~东莞基业是吧!不过我对二次不是很内行,帮不到你!
    我的QQ是:55436772
    2007-10-09 17:16:09
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
这里有TBM的录像的几个photo(视频录象下载)
感谢大家对本贴 的支持[ 本帖最后由 sxyuetao 于 2009-4-6 12:41 编辑 ]
