在家用中央空调安装中,要保证施工质量,必须注意四大问题:1.隐蔽工程验收;2.与装潢、水电的协调;3.装潢施工期间的监察;4.制冷剂的泄漏。
一、 隐蔽工程验收
家用中央空调要在室内装潢之前进行安装,安装结束后再进行装潢。由装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水排管、风管、电线等隐蔽在吊顶夹层内、装饰内、墙壁内,使外表只露出送风和回风口。装潢结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装潢工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。
1.1 参加验收的人员 业主、装潢施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责。
1.2 验收目的
(1) 再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。
(2) 明确责任。向业主与装潢队展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装潢人员提高责任心,在装潢施工过程中不要损坏空调系统。
1.3 验收内容
(1) 室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。
(2) 制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工。检查铜管及分支组件的保温情况。
(3) 冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响装潢施工。
(4) 共同检查临时安装在室外机处的制冷剂配管系统压力表,并书面记录当时的室外气温和压力,如果系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。
二、 与装潢、水电的协调
2.1 与装潢工程的协调
(1)在隐蔽工程验收时,向装潢施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装潢施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装潢,使装潢很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。
(2)告诫装潢施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装潢施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。
(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要紧贴室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。
(4)了解机房间吊顶固定的,还是可拆的。若固定的,则需要开检修孔。书面给检修孔的大小及位置。
(5) 以书面形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装潢施工负责人。
2.2 与水电工程的协调
(1)冷凝水排水排到何处,与何种排水管相连,如何连结,需与水电工协调。
(2)进户电源的配电箱一般由装潢电工统一布局。由装潢电工将电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装潢电工提出室内、外机的总功率,配线要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。
三、 装潢施工期间的监察
装潢施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查内容如下:
(1) 检查压力表有无变化。
(2) 检查吊顶高度是否符合要求。
(3) 检查制冷剂铜管和冷凝水排管处的装潢有否损坏管子。
(4) 检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。
(5) 检查送风口、回风口、检修孔开的大小及位置有否问题。
四、 制冷剂泄漏问题
在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
总结空调的几个小故障现象空调开机不制冷毛细血管结霜是怎么回事?故障现象:一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就出现不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。故障解析:根据此现象确定此故障是管路堵塞,由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知:安装时因未注意,将室外机倒置抬上楼。由此判断是压缩机内的油溢出至管路中,运行造成油堵。按照常规是拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但这样做费工费时。试将空调器四通换向阀的继电器RL3的动触点用导线连接,开机(即为制热)1-2分钟后停机,将导线断开,再开机这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵,又按上述方法开机4~6分钟,停机后转制冷,故障排除,再用同一方法排出另一室内机积油。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
糜途
沙发
学习了!!:):)
2013-12-03 15:59:03
ylk86887646
板凳
学习了 :D:D:D:D:D
2013-11-30 13:25:30
加载更多回复 举报
