返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器操作机构机械防跳我单位现在还在使用GG-1A的高压柜。断路器为ZN28A断路器,操作机构有的是CD10的电磁操作机构,还有CT9的弹簧储能操作机构,我知道CD10有机械防跳,但是听说弹簧储能也有机械防跳,我一直找了很久,没有找到,请问,CT9的弹簧储能操作机构有机械防跳吗?还有ZN63A的断路器也有机械防跳吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
楼主搞得太麻烦了:
2013-09-15 10:14:15
循序渐进
板凳
云飘飘 发表于 2013-9-14 07:07 下载需要钱的哪有?不需要的
2013-09-14 22:33:14
加载更多电机铭牌主要参数
型 号 额定
功率 额定
电流 额定电压 转速 效率 功率
因数 绝缘等级 防护等级 最大转动
惯量 噪声 工作制 接法 频率 环境温度
重量
kg 标准编号
kW A V r/min % COSФ 级 IP Kg.m2 dB(A) S1 Y/Δ Hz 40℃
1、型号
型号包含电机的系列、机座号、极数等。如Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。
有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。
如YZR180L-6中Y异步电动机,Z冶金、起重用,R转子绕线,180机座号,L铁芯长度号,6极数是6。YZR电机集电环的作用:经过碳刷和滑环的滑动接触,把电源电能导入转子线圈中增加启动电阻,减小启动电流(启动电流大的电机在水缸里放盐水启动也是这个道理。现在都有有大的调压器了)
2、额定功率
对于交流电动机是指在长期使用时,轴上允许输出的机械功率。一般用KW表示单位。
3、额定电压
对于交流电动机是指在额定条件下运行时从电刷两端施加给电动机的输入电压。单位用V表示。Y系列电动机的额定电压都是380V。
4、额定电流
电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。单位用A表示。
5.额定转速
当电机在额定工况下(额定功率、额定电压、额定电流)运转时,转子的转速为额定转速。单位用r/min(转/分)表示。额定转速略低于同步转速。同步转速是指60秒周期性变化的次数与磁极对数的比。其公式为60*频率(50HZ)/P(磁极对数)如2极电机同步转速n=60*50/1=3000转/分。
6功率因数cosφ
有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:cosφ=P/S=P/[(P2+Q2)^(1/2)]
7、效 率 电机效率=输出功率/输入效率
8、频率(Hz) 交流电的频率是指它单位时间内周期性变化的次数,单位是赫兹(Hz),交流电的频率工业术语叫做工频。目前,全世界的电力系统中,工频有两种,一种为50Hz,还有一种是60Hz。我国的工频是50 Hz
9、转动惯量K G.D2 (kgm2) 转动惯量,又称惯性距。转子重量与半径平方的乘积
10、噪音 LW值:
LW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为Db(A)声功率级。
11、工作制
也就是电动机的工作方式,是指电动机在正常使用的持续时间。一般分为连续制(S1)、断续制(S2-S10),如S3 40%。断续工作制,持续率40%
12、绝缘等级
是指直流机制造时所用绝缘材料的耐热等级。按绝缘等级分为:、E级、B级、F级、H级、C级。
绝 缘 等 级 E B F H C
工 作 极 限温 度 ℃ 120 130 155 180 200
温 升K 75 80 100 125 155
一般有B(130℃)级 F级(155℃) H级(180℃)级 C级(200℃以上)。
温升是指实际温度与环境温度的差值。空载实验时一般轴承温度不能超过70℃。振动不大于2.8mm/s
13、环境温度:允许环境最高温度。 单位用℃表示。
14、技术条件((标准编号) 国家标准
15、防护等级(IP) 是防护等级的标志。常用的有IP23 IP44 IP54 IP55
IP后面第一位数字的意义
0 无防护,没有专门的防护
1 能防止直径大于50MM的固体异物进入机壳内,能防止人体的大面积(如手)偶然触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识的接近这些部分。
2 能防止直径大于12MM的固体异物进入机壳内,能防止手指触及壳内带电或运动部分
3 能防止直径大于2.5MM的固体异物进入机壳内,能防止厚度(或直径)大于2.5的工具、金属等触及壳内带电或运动部分。
4 能防止直径大于1MM的固体异物进入机壳内,能防止厚度(或直径)大于1MM的工具、金属等触及壳内带电或运动部分。
5 能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。
6 完全防止灰尘进入,完全防止触及壳内带电或运动部分。
IP后面第二位数字的意义
0 无防护,没有专门的防护。
1 防滴,垂直的滴水应不能直接进入产品内部。
2 15゜防滴,与铅垂线成15度角范围内的滴水应不能直接进入产品内部。
3 防淋水,与铅垂线成60度角范围内的淋水应不能直接进入产品内部。
4 防溅水,任何方向的溅水对产品应无有害的影响。
5 防喷水,任何方向的喷水对产品应无有害的影响。
6 猛烈的海浪或强力喷水对产品应无有害的影响。
7 防浸水,产品在规定的时间和压力下浸在水中,进水量对产品应无有害影响。
8 潜水,产品在规定的压力下长时间浸在水中,进水量对产品应无有害影响。
IP23第一个字母“2能防止直径大于12MM的固体异物进入机壳内,能防止手指触及壳内带电或运动部分。第二个字母“3”防淋水.IP44 第一个字母“4”表示防止大于1mm物体进入电机。第二个字母“4”表示防溅水。IP55 第一个字母“5”表示防尘。第二个字母“5”表示防喷水。
当防护的内容有所增加时,可用补充字母来表示:
W:具有附加防护措施或方法要求,可在规定的气候条件下使用的外壳防护等级。
R:具有附加防护措施或方法要求,可在规定尘埃环境条件使用的外壳防护等级(例如:用于锯本厂、采石场等恶劣尘埃环境条件下)。
补充字母放在IP之后,如IPW55。
16、接法:
表示电动机在额定电压下,定子绕组的连接方式(星型联接和三角形联接)。当电压不变时,如将星型联接接为三角形联接,线圈的电压为原线圈的 ,这样电机线圈的电流过大而发热。如果把三角形联接的电机改为星型联接,电机线圈的电压为愿线圈的1/ ,电动机的输出功率就会降低.凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。
17、电机的安装方式
电机的安装方式分为卧式和立式。卧式电机安装后转轴为水平方向,立式电机的转轴则为垂直方向,两种类型的电机使用的轴承不同,立式安装轴承使用角接触轴承。一般情况下用卧式的居多。常用的有B5 、B3 、B35三种。B3 有底脚。 B5 带法兰B35有地脚又带法兰。立式安装,:V1轴伸向下,V3轴伸向上,B5,V1和V3安装方式同属于FF法兰安装,只是B5是卧式法兰安装(轴是水平),V1是立式法兰安装(轴头向下),而V3是轴头向上的法兰安装
18.冷却方式及其代码
一、概念部分:
1)冷却:电机在进行能量转换时,总是有一小部分损耗转变成热量,它必须通过电机外壳和周围介质不断将热量散发出去,这个散发热量的过程,我们就称为冷却。
2)冷却介质:传递热量的气体或液体介质。
3)初级冷却介质:温度低于电机某部件的气体或液体介质,它与电机的该部件相接触,并将其放出的热量带走。
4)次级冷却介质:温度低于初级冷却介质的气体或液体介质,通过电机的外表面或冷却器将初级冷却介质放出的热量带走。
5)最终冷却介质:热量传递到最后的冷却介质。
6)周围冷却介质:电机周围环境的气体或液体介质。
7)远方介质:一种远离电机的介质,通过进、出口管或通道吸入电机热量和排出冷却介质至远方。
8)冷却器:使一种冷却介质的热量传递到另外一种冷却介质,并保持两种冷却介质分开的装置。
二、冷却方法代号的内容规定
1、电机冷却方法代号主要由冷却方法标志(IC)、冷却介质的回路布置代号、冷却介质代号以及冷却介质运动的推动方法代号所组成。
IC+回路布置代号+冷却介质代号+推动方法代号
2、冷却方法标志代号是英文国际冷却(International Cooling)的字母缩写,用IC表示。
3、冷却介质的回路布置代号用特征数字表示,我们公司主要采用的有0、4、6、8等,下面分别说一下它们的含义。 、冷却介质代号有如下规定:
冷却介质 特征代号
空气 A
氢气 H
氮气 N
二氧化碳 C
水 W
油 U
如果冷却介质为空气,则描述冷却介质的字母A可以省略,我们所采用的冷却介质基本上都为空气。
5、冷却介质运动的推动方法,主要介绍四种。
特征数字 含义 简述
0 依靠温度差促使冷却介质运动 自由对流
1 冷却介质运动与电机转速有关,或因转子本身的作用,也可以是由转子拖运的整体风扇或泵的作用,促使介质运动 自循环
6 由安装在电机上的独立部件驱动介质运动,该部件所需动力与主机转速无关,例如背包风机或风机等 外装式独立部件驱动
7 与电机分开安装的独立的电气或机械部件驱动冷却介质运动,或是依靠冷却介质循环系统中的压力驱动冷却介质运动 分装式独立部件驱动
冷却方法代号的标记有简化标记法和完整标记法两种,我们应优先使用简化标记法,简化标记法的特点有,如果冷却介质为空气,则表示冷却介质代号的A,在简化标记中可以省略,如果冷却介质为水,推动方式为7,则在简化标记中,数字7可以省略。
7、比较常用的冷却方式有IC01、IC06、IC411、IC416、IC611、IC81W等。
举例说明 : IC411 完整标记法为 IC4A1A1
“IC”为冷却方式标志代号;
“4”为冷却介质回路布置代号(机壳表面冷却)
“A’’为冷却介质代号(空气)
第一个“1”为初级冷却介质推动方法代号(自循环)
第二个“1”为次级冷却介质推动方法代号(自循环)
IC06:自带鼓风机的外通风;
ICl7:冷却空气进口为管道,出口为百叶窗排风;
IC37:即冷却空气进出口均为管道;
IC611:全封闭带空气/空气冷却器;
ICW37A86:全封闭带空气/水冷却器。
并有多种派生形式,如自通风型、带轴向风机型、封闭型、空/空冷却
异步电动机型号中字母所代表的意义
Y:异步电动机
Z:直流电动机
T:同步电动机
JR:老式转子绕线式异步电动机
JS:老式铸铝转子异步电动机
JO2老式封闭式异步电动机,相当于现在的IP44,“o”是封闭的意思。
YR:转子绕线式异步电动机。
YB:异步防爆电动机
YZR:冶金起重,转子绕线式异步电动机
YZ:冶金起重,转子铸铝式异步电动机
YG:辊道异步电动机
YD:多速异步电动机
YCT:电磁调频异步电动机
YVP:高频调速异步电动机
YKK:定、转子空空冷却异步电动机
YKS:空水冷却异步电动机
空—空冷却器
适用于全封闭式电动机,主要包括外罩、隔板、冷却管(一般为轧制的铝管)等
空—水冷却器
适用于全封闭式电动机,主要包括外罩、冷却器(冷却管构成),冷却管可以是铝管或铜管。冷却器采用抽屉式,可以从外罩中抽出,便于检修。
