土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 复合风管施工质量图解
复合风管施工质量图解
发布于:2013-09-13 11:40:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家看看下面这张复合风管的施工图片是不是有很多问题,我在上面做了一些标注如下,不知对不对,希望大家指点:
非连续生产的板材(即胶水粘合的、模发工艺生产的板材)因胶水气泡鼓胀原因,一般都有局部起鼓现象,但象这样大范围开胶脱离的产品完全是不合格产品,不该出厂的。
施工问题:做工粗糙,不合规程
全部回复(6 )
  • wangdongliang
    wangdongliang 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2017-03-16 08:41:16
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    谢谢分享~~~~
    2016-11-24 16:53:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
图解复合风管面积的计算问题
图纸提供的风管尺寸都是内径尺寸,但复合风管施工结算时,施工方往往要求按风管外径计算,这样的要求是有道理的,以下举例说明:风管内径:100mm×100mm风管长度:1200mm如果按内径计算的话,该风管面积为(100mm+100mm)×2×1200mm=0.48m2但实际情况并非如此,如图显示了这节风管的制作过程 图中可以看出,实际的板材用量比图纸尺寸(内径尺寸)大得多。要制作这样一节风管,至少需要一块展开面积为0.672 m2的板材,这也是按外径尺寸计算的结果:
