图纸提供的风管尺寸都是内径尺寸,但复合风管施工结算时,施工方往往要求按风管外径计算,这样的要求是有道理的,以下举例说明:
风管内径:100mm×100mm
风管长度:1200mm
如果按内径计算的话,该风管面积为(100mm+100mm)×2×1200mm=0.48m2
但实际情况并非如此,如图显示了这节风管的制作过程
图中可以看出,实际的板材用量比图纸尺寸(内径尺寸)大得多。要制作这样一节风管,至少需要一块展开面积为0.672 m2的板材,这也是按外径尺寸计算的结果:
(140mm+140mm)×2×1200mm= 0.672m2
二者相差0.192 m2,这个差额相当于图纸尺寸(内径尺寸)的40%!如果再加上制作风管的正常损耗,是不是就可以要求50%的损耗?这象是开玩笑了。不过,即便有哪个甲方真的给了这个损耗,做这么小的风管,施工方也未必能占到什么便宜。当然,要是做2000mm的大风管则另当别论了。问题就在这里,一张图纸大小风管都有,如何确定一个合理的损耗呢?与其如此,不如按外径结算,因为它能更真实地说明材料用量的情况。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统、送风系统和排烟系统的区别?1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。4、消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?可以共用,风机不必独立也可以共用,但区分高低速。5、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
txclll
沙发
学习了,谢谢分享
2016-12-16 09:54:16
知乎圆桌
板凳
谢谢分享~~~~
2016-11-24 16:52:24
加载更多回复 举报
