土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 地暖与自流平结合的德国施工工艺
地暖与自流平结合的德国施工工艺
发布于:2013-09-12 10:09:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
自然屋高效地暖自流平解决方案源于德国地暖DIN7F170标准
改变地暖传统施工工艺,自流平砂浆一次回填,地面光滑平整,直接铺装面材。
采用轻型材料:填充层由原来50mm厚豆石混凝土改为15mm-30mm水泥自流平砂浆层。自流平水泥砂浆层能够一次性解决地面开裂、地面平整度不够这在建筑施工中的两大难题。这种改变可以大大降低结构承受的荷载,使梁、柱和基础的截面减小,而且在层高不变的情况下增加建筑使用空间的高度,或者可以在达到同样室内净高的情况下降低层高,因此可以节省可观的建筑材料和降低综合建造成本。另一方面,当这些旧建筑被拆除的时候,建筑垃圾也会减少。毫无疑问,这些特性会对建筑的建造、使用和拆除过程产生正面的影响,具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。
系统特性
● 轻、薄 —— 满足建筑设计的需要
厚度为15-30mm自流平水泥砂浆,而传统工艺采用50mm厚豆石混凝土,这种改变可以大大降低结构承受的荷载,使梁、柱和基础的截面减小,基础受力更是轻多了,而且在层高不变的情况下增加建筑使用空间的高度,或者可以在达到同样室内净高的情况下降低层高,尤其适合旧楼采暖系统改造。
● 解决地面砂浆层 后地面开裂的问题
地面开裂 主要取决于地面温差和温度。因为我们常规的地暖工况为供水60°/回水50°设计,对地面温度要求比较高,温差很大,这样容易造成地面热胀冷缩,容易开裂变形。而高效末端在辐射面增加了以后,可大大降低供水温度,并缩小温差。此时地面温度基本与夏天的受热模式相同,当夏天受热模式的时候,地面不开裂,地板不会热胀冷缩,那高效地暖末端就可以大大降低回填层的厚度,并达到高效末端升温快,能够蓄热,并节能的目的。(注:超平快硬自流平水泥在地暖系统中的结合运用,还处于探索阶段,需至少经过一个采暖季的循环使用后看试验结果。在保证地暖系统回填层效果的作用下,自流平水泥的厚度最低可达到多少,还需根据地暖系统不同的铺装方式决定。而高效末端因其特性决定了地面温度不高,抗压能力强,升温快等特点,可以在保证效果的条件下,试验最低自流平回填厚度,达到使用效果和经济效益双赢。)
● 一次成型,解决平整度问题
自然屋自流平用于地暖回填应用优势
1.产品具有流动性,可用人工或机械泵送进行施工
2.施工厚度30mm以上没有开裂现象,是极优的地暖回填砂浆
3.材料抗压强度不小于C20
4.平整度达到3米靠尺高差小于等于2毫米
5.无须传统方法养护,在施工24小时后可进行其他内装施工
(夏季施工2小时后/冬季施工6小时后,邵氏硬度达到60,可上人行走)
6.施工后不需要进行地面层及其找平层的施工,在其表层上可直接铺装其他地面铺装材料,缩短施工周期,降低人工成本;
全部回复(8 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    不错的新工艺、新方法
    2013-09-29 07:44:29
  • qq599282539
    qq599282539 板凳
    这种地暖的安装工艺相当方便、易学。自流平这款也是按照标准执行,上手难道也很轻松。
    2013-09-27 16:43:27
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
风管加固的注意事项
风管加固的注意事项① 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2m以上均应变能力采取加固措施。② 风管的加固方法如下:A、 采用角钢框加固。强度较好,应用较广泛,角钢规格可以略小于角钢法兰规格。B、 风管大边超过规定而小边未超过规定的情况,采用角钢加固大边,其优点是施工方便,省工省料,明装风管较少使用,角钢规格与法兰相同。C、 风管内壁设置加固肋条。风管一般为明装,以达到美观的要求,加固肋条用1~1.5mm的镀锌钢板制作,间断地铆接在管壁上。
