土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风管加固的注意事项
风管加固的注意事项
发布于:2013-09-11 09:27:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
风管加固的注意事项
① 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2m以上均应变能力采取加固措施。
② 风管的加固方法如下:
A、 采用角钢框加固。强度较好,应用较广泛,角钢规格可以略小于角钢法兰规格。
B、 风管大边超过规定而小边未超过规定的情况,采用角钢加固大边,其优点是施工方便,省工省料,明装风管较少使用,角钢规格与法兰相同。
C、 风管内壁设置加固肋条。风管一般为明装,以达到美观的要求,加固肋条用1~1.5mm的镀锌钢板制作,间断地铆接在管壁上。
  • daheshops
    daheshops 沙发
    强度较好,应用较广泛
    2013-09-11 15:19:11
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
通风风管及部件制作
① 操作架要安装牢靠。② 裁剪材料的地方,不得有闲人站立,避免在翻料或转身时,将人碰伤。③ 操作前检查所有工具,特别对锤把进行检查;活动扳手的控制螺丝失灵时不得使用。④ 使用木、铁、大锤之前,应检查锤柄是否牢靠。打大锤时,严禁戴手套,并注意四周人员和锤头起落范围有无障碍物。⑤ 使用电动剪板机时,应检查机件是否灵活可靠,严禁用手摸刀片。如两人配合下料时更要相互协调,在取得一致的情况下,才能按下开关。
