土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请高人解难
请高人解难
发布于:2007-09-16 14:57:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
此风机为地下室车库排烟风机,
全压=静压+动压,动压=1/2*密度*出口风速^2,静压=沿程阻力+局部阻力.
1 动压计算时,出口风速是选用工作时排烟风机的出口风速,还是风管最不利点的风速?
还是室外排烟井出口防雨百叶处的速度?
2 局部阻力系数经验值为多少?
3 全压应该选多大?
全部回复(4 )
  • cjkcjkkltom
    cjkcjkkltom 沙发
    请高人解难
    2007-09-29 01:57:29
  • cjkcjkkltom
    cjkcjkkltom 板凳
    动压计算时,速度为室外排烟井出口防雨百叶处的速度,对吗?
    2007-09-20 21:02:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
问版主排烟风管匹配问题
规范要求一个排烟风机担负两个及以上防烟分区时按最大防烟分区的120计算,那么如果只排其中一个分区的烟时(排烟量为该分区面积×60),此时排烟量是不是全部加在这个分区上 比如 2个防烟分区面积一个500,一个350,排烟风机风量为500×120=6万,那么如果排350平方这个分区 该分区排烟量只需350×60=2万1,那么开启风机只排350平方米这个分区500分区的通过阀门切断,此时风量是怎么匹配的,会不会6万的风量都在在350平方这个分区上,如果这样风管大小怎么选择????急!
