土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 土地评估时土地等级跨级别怎么处理,采用基准地价系数修正法评估宗地地价时采用高级别体
发布于:2013-09-11 12:15:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
土地评估时土地等级跨级别怎么处理,采用基准地价系数修正法评估宗地地价时采用高级别体系还是低级别体系
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
低压接地电阻柜的运行原理
不锈钢镍铬合金( Cr20Ni80 )材料导电率高 . 通流能力强,耐高温,最高使用温度可达 1600 ℃,温度系数≤ -0.045% / ℃,阻值稳定,耐腐蚀、韧性好不变形,可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元,以多个单元采用亚弧焊接而成框架,电阻单元采用耐高温绝缘子(高分子)支撑连接。根据不同的客户要求我公司可提供进口的电阻器。 中性点接地电阻器为标准产品,可以与电阻或电抗并联运行,为电网容量逐渐扩大给电网安全运行提供了保障。
