土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压接地电阻柜的运行原理
低压接地电阻柜的运行原理
发布于:2013-09-11 10:14:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
不锈钢镍铬合金( Cr20Ni80 )材料导电率高 . 通流能力强,耐高温,最高使用温度可达 1600 ℃,温度系数≤ -0.045% / ℃,阻值稳定,耐腐蚀、韧性好不变形,可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元,以多个单元采用亚弧焊接而成框架,电阻单元采用耐高温绝缘子(高分子)支撑连接。根据不同的客户要求我公司可提供进口的电阻器。
中性点接地电阻器为标准产品,可以与电阻或电抗并联运行,为电网容量逐渐扩大给电网安全运行提供了保障。
当变压器绕组为△形联结而需要独立安装 Z 形绕组接地变压器时,中性点接地电阻器可与之配套使用。
可加装接地记录和温湿度控制装装置。
保定市众达电气有限公司位于保定市国家高新技术产业开发区。我厂主要生产发电机中性点接地电阻柜器、NRM电阻柜智能监控保护装置产品、YL系列电流电压表系列、低压接地电阻柜产品,我厂以优良的产品,诚恳的服务态度,赢得了广大的用户的青睐,聚一流人才,做一流产品,以高科技的自动化产品提升电力自动化水平和电力系统的可靠性。
全部回复(6 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-12 11:23:12
  • lhz69
    lhz69 板凳
    顶!!!!!!!!!!!!!!!
    2013-11-26 17:19:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于等电位端子箱的问题求助
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
