土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 全站仪测高程
全站仪测高程
发布于:2007-09-16 11:46:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1212
全部回复(3 )
  • ljh2324476
    ljh2324476 沙发
    是这样的!我们是比较老的全站仪(TPC311)
    他先架设好仪器,后视完之后把棱镜放在一高程为5.4水准点上(棱镜的刻度放在1.3位置),然后进入距离测量模式,测出与棱镜之间的高差,然后把这个高差变成负值输入在测量一个新点瞄准前需要输入的高程,然后测量每个点时,高程就自动显示出来。
    我需要专业人士认真解释一下,
    最好给我建议一些更好的办法!
    2007-09-23 20:17:23
  • lixiyu
    lixiyu 板凳
    你师傅那种方法是不要高程的,仪器高采用任意,而棱镜高,根据实际高程输入一个比较大的镜高。这样一来,测出来的数据是负值,在内业处理时,就将负值替换成零。
    2007-09-16 17:01:16
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
全站仪问题
一台双面屏幕的全站仪,怎么有一面显示比较暗了(显示文字不清晰),而有一面又正常了?
