土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调外机结霜的不利影响和解决办法
空调外机结霜的不利影响和解决办法
发布于:2013-09-10 16:03:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调外机结霜,是很多家用空调都会出现的问题,这种现象一般比较容易出现冬天,但是有些空调,在夏季也会出现这样的现象。空调外机结霜有什么不利影响和解决办法?
空调外机结霜,常常是由很多原因引起的,检查空调外机结霜的原因,是我们解决空调外机结霜最有效的办法。首先我们了解一下空调外机结霜不利影响。
空调外机结霜不利影响
1.堵塞翅片间通道,增加空气流动阻力;
2.增加换热器热阻,换热能力下降;
3.频繁化霜,化霜不尽,化霜过程是一个空调运行过程,不仅不能制热水,同时还需要消耗原有的热水的能耗,排出的冻水返冲到保温水箱中,造成水温进一步下降;
4.蒸发温度下降,能效比降低,热泵运行性能恶化,直到不能正常工作。
5.由于机组不能正常工作给客户直接造成经济损失,直至产生对热泵产品的后怕情绪,影响其消费选择。
空调外机结霜的原因:空调氟利昂不足
夏天空调主机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的,这时空调外机工作时间久了或没有将铜管用保温暖包好,铜管裸露在空气中,这时铜管与室外的高温天气形成反差,会冷凝成水,再加上氟利昂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,从而会在铜管螺帽上结霜。
解决办法:
补充氟利昂,同时检查是否有铜管在外裸露,因为铜管裸露在外会大大降低制冷效果。
空调外机结霜的原因:节流阀的出现问题
制冷量要是正常,温度设制正常,但就是检侧不到出风口的温度,要是部分地方节霜,就是节流阀的出现问题。这是如何为空调除霜呢?因为空调内机制热,外机就变成散冷,当热度达到一定的温度后外机的冷凝器就会自动除霜。
解决办法:
可以将内机的过滤网等清洗一下、温度调高一些,这样可以减少空调的化霜。这种情况有两种可能,一是此空调机没有制热功能;二是有制热功能,但电磁四通阀出现故障。
全部回复(20 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    楼主说的是热泵热水机?不然怎么会有影响水温的问题?
    2013-10-05 13:28:05
  • wxy295888
    wxy295888 板凳
    谢谢把经验一起分享 大家多交流
    2013-10-04 09:30:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
传说中的牛人自己DIY解决空调电扇不转问题,大伙看靠谱不?
给大家分享一个网友自己解决空调电扇不转的方法,我个人觉得请勿模仿,人家是牛人,呵呵,开了个小玩笑!请看下面正文。问题:就压缩机过热,制冷一分钟,就停机半小时,压缩机过热保护,自动停机。应该是风扇坏了,把里边风扇线路剪了,外边挂抽风机或者电风扇都可以,要80到100瓦风扇或者抽风机才够力。 解决方法:把里边不转电风扇线剪了,外边挂个抽风机对里边吹,五金店买15寸黑色抽风机,弄两挂钩挂上去,完全解决电扇不转压缩机过热无工作问题,完全气死修空调师傅。
