土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气室内线路敷设
建筑电气室内线路敷设
发布于:2013-09-10 14:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
整理的建筑电气室内线路敷设资料分享给大家~~
6.1.2 绝缘导线穿管布线及穿混凝土板孔布线
1. 配管的一般规定
路径选择:暗敷时最短路径,少弯曲,与表面距离大于15mm;明敷时横平竖直。
敷设在预制板内的保护管管径规定 :电线保护管不宜穿过建筑物基础。
电线保护管的弯曲半径规定: 设置接线盒、拉线盒的规定 :塑料管材必须是阻燃型的。
2. 钢管布线
■ 适用于要求高温及易受机械损伤的环境,不适用于腐蚀性强的环境,一般建筑顶棚应采用钢管敷设。
■ 钢管的连接方法和要求:螺纹连接;套管连接;熔焊连接。
■ 钢管与盒(箱)或设备的连接
■ 钢管的接地跨接连接:焊接跨接线;专用接地卡。
■ 钢管关卡间距
■ 钢管穿线数量及截面积规定
■ 钢管穿线回路的规定
■ 钢管穿越建筑物的规定
穿钢管暗敷布线图1
穿钢管暗敷布线图2
硬质塑料管各种组件
线管安装示意图
硬塑料管温度补偿措施
室内电气线路敷设
穿线时,为使管内的线路安全可靠地工作,凡是不同电压和不同回路的导线,不应穿在同一根管内。用金属管保护的交流线路,为避免涡流效应,同一三相交流回路的导线,必须穿在同一根金属管内。穿在管内的导线不能有扭拧情况,不能有接头。
塑料护套线敷设方法
1.定位划线
2.埋设木榫
3.固定线卡
4.放线
5.导线敷设
PVC塑料线槽敷设方法
1. 定位划线
2. 槽底下料
3. 槽板固定
4. 导线敷设
5. 盖板固定
明装开关安装方法
1.木枕安装
2.木台固定
3.开关接线
暗装开关安装方法
1.凿孔
2.埋盒
3.安装
很好的资料~~欢迎下载!!
全部回复(15 )
  • jdjd1101
    jdjd1101 沙发
    非常好的ppt,图文并茂,谢谢楼主,好资料!
    2016-04-23 17:15:23
  • 难得糊涂tq555
    谢谢楼主的分享:lol
    2013-10-07 23:57:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于双电源主备电源的问题
比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解
