土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供热系统的常见阀门都有哪些功能
供热系统的常见阀门都有哪些功能
发布于:2013-09-10 13:57:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。
截止阀:用于截断介质流动,有一定的节调性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动。
闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样,通过,无须改变流动方向,因而压损较小。闸阀的调节性能很差。
逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。升降式的阀体外形象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。
蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。
安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。在某些情况下,微启式水压安全阀经过改进可用作系统定压阀。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
“磁悬浮空调”备受瞩目,期待更多的中国创造产品!
其实,早就听说过磁悬浮中央空调技术了,只是没见到研发的产品出来,一直都活在传说中,是的,新技术的发展总是循序渐进的,这项技术运用在空调领域,会产生什么样的化学反应呢?对于大多数人来说,磁悬浮并不是一个陌生的名词,当磁悬浮这种“神奇”的技术被运用到空调领域,一种具有变革意义的磁悬浮中央空调就诞生了。凭借先进的磁悬浮技术,苏州高新区企业必信空调携带着自主创新研发的产品登上舞台,向人们展示“中国创造”的能力……
