土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区供电的负荷计算问题
关于小区供电的负荷计算问题
发布于:2013-09-10 13:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某小区,共1000多户,32F,地下二层。在负荷计算(选择变压器)时,其中消防电梯15台(Pe=15kW),每单元消防负荷61kW(共15单元),在计算总消防负荷时,是把所有的消防负荷直接相加(好像不应该吧!)?还是乘个系数?这个系数应该怎么取?谢谢各位大侠!
全部回复(4 )
  • mimi_go
    mimi_go 沙发
    消防电梯平时也要使用吧?
    2013-09-11 18:16:11
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 板凳
    具体还要看实际情况。。。。。
    2013-09-11 08:17:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气控制线路图例大全
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-10 13:52 编辑 本文主要包括:简单的低压电气简介、基本线路控制图、电动机的基本控制、低压电器。电器是指自动或手动接通或断开的电路,以及对电路或非电路状态能进行切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件。低压电器通常是指工作在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V的电器。1-1.1 空气开关和漏电断路器空气开关
