土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气控制线路图例大全
电气控制线路图例大全
发布于:2013-09-10 13:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文主要包括:简单的低压电气简介 、基本线路控制图 、电动机的基本控制 、低压电器 。
电器是指自动或手动接通或断开的电路,以及对电路或非电路状态能进行切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件。
低压电器通常是指工作在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V的电器。
1-1.1 空气开关和漏电断路器
空气开关
通断能力:额定电流(负荷)选择
漏电断路器
通断能力: 0.1S≧30mA
1-1.1空气开关和漏电断路器
空气开关:(1)控制电气回路的分合
(2)以空气为灭弧介质
(3)以额定电流(负荷)选择
(4)做为电气回路的总开关使用。
当一个空气开关带有漏电保护功能时,又称之为漏电保护开关。
漏电的原理依据:
(1)流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。
(2)当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。
1-1.2-1 时间继电器
时间继电器
1-1.2-2 时间继电器图形符号
通电延时线圈
通电延时闭合触头
通电延时断开触头
断电延时线圈
断电延时闭合触头
断电延时断开触头
1-1.3 电压表及电流表
电压表
电流表
电压回路
电流回路
1-1.4 控制电源
AC110V电源
DC24V电源
主要功能:一般为机台控制电路提供电源.可根据需要进行选择。
初学者很适用~~
全部回复(49 )
  • haotv
    haotv 沙发
    谢谢指导!谢谢指导!
    2015-04-24 16:40:24
  • co1429856830257
    谢谢楼主资源共享!
    2015-04-24 14:35:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!!!!!!
第一幅图是带漏电保护的断路器吗??一般都是第二幅图,这么画的吧?这个有没有什么标准呢?
