土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教N线算不算载流导线?
请教N线算不算载流导线?
发布于:2013-09-09 23:30:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规里9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
请问这里的载流导线是指单相回路里的L线,不包括N和PE线是吧?也就是说一个配电箱引出的超过30个单相回路,它的载流导线数就是回路数?N线不算载流导线吗?
全部回复(49 )
  • 豆芽
    豆芽 沙发
    学习来了 谢谢
    2013-09-17 10:24:17
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    三相四线供电系统、当三相用电负载不平衡时,导线截面小于16平方毫米时、N线截面应等于相线截面。
    2013-09-17 09:10:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么电缆热缩终端头做在柜下会引起电晕?
最近高压配电柜(KYN28-12)熄灯检查发现电缆的热缩电缆头有一相有蓝色的电晕现象,请教一下如何处理?
