土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 供配电上午案例的答案,求拍砖~
供配电上午案例的答案,求拍砖~
发布于:2013-09-09 20:21:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
BCBAC BADBB CDCBD BDCDC CCBDA
上面的答案是我自己做的,虽然已经知道了错了好多了,但还是想发上来求拍砖~
全部回复(9 )
  • lxb_wydq
    lxb_wydq 沙发
    wk108 发表于 2013-9-9 20:45 想问一下,那几道穿墙套管的题是不是在电力工程手册上?我没有这个手册,找别的手册找不到呀钢铁手册上面也有
    2013-09-10 13:40:10
  • sdsj001
    sdsj001 板凳
    网上有 要是找不到加1504987238
    2013-09-10 12:15:10
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电专业消弧圈容量解法,抛砖引玉,供参考
消弧线圈容量计算那题,先计算电缆及架空线电容电流之和,再考虑附加值,接下来的计算看个人想法::残余电流小于10A,即IL-Ic(上述计算值)<10A,求出IL最大值,使用工配电那个容量计算公式,但那个式子中将I1的计算值直接代替1.35Ic(即己确定补偿电流IL的情况下直接求消弧线圈容量):::我要说明的是,1,弧必须过补偿运行,这也是为什么知道Ic,要X系数1.35,2,针对这个题你直接使用公式(不考滤10A),也能选到正确答案,因为该题中Ic总大概三 十多A,它乘以0.35大概10A出头,误差不大,但整个过程是否得分,看老师了
