土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 供配电专业消弧圈容量解法,抛砖引玉,供参考
发布于:2013-09-09 19:54:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
消弧线圈容量计算那题,先计算电缆及架空线电容电流之和,再考虑附加值,接下来的计算看个人想法::残余电流小于10A,即IL-Ic(上述计算值)<10A,求出IL最大值,使用工配电那个容量计算公式,但那个式子中将I1的计算值直接代替1.35Ic(即己确定补偿电流IL的情况下直接求消弧线圈容量):::我要说明的是,1,弧必须过补偿运行,这也是为什么知道Ic,要X系数1.35,2,针对这个题你直接使用公式(不考滤10A),也能选到正确答案,因为该题中Ic总大概三 十多A,它乘以0.35大概10A出头,误差不大,但整个过程是否得分,看老师了
全部回复(15 )
  • kaiwing
    kaiwing 沙发
    该题目的电容电流大致为32.27A。
    DL/T5222式(18.1.4)中的K含义是:过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定。
    因此:如不考虑题中给的10A,则直接按32.27和1.35计算结果是C;
    如果考虑题中给的10A,则式中的K可以取1,电容电流则是32.27+10=42.27A;计算结果为244.05KVA。
    总结下来,还是选C。
    2014-06-01 10:25:01
  • bdliuhj
    bdliuhj 板凳
    是肯定不对,明显的坑啊
    2014-05-31 18:46:31
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电下午试题专业基础 58题是不是选C
供配电下午试题专业基础 58题是不是选C 求高人解答
