土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机的排烟阀是选择常开还是常闭
风机的排烟阀是选择常开还是常闭
发布于:2013-09-09 14:28:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如果某排烟专用系统带多个防烟分区,此时,每个防烟分区排烟口或支路一般做成常闭的风口或排烟阀,风机前排烟阀常开。此种设计,发生火灾时,仅需要开启火灾防烟分区的一个(或两个)排烟阀(或口)。火灾时,阀门动作数量最少。控制最简单可靠。
反之,如果,这种情况末端阀门或风口常开。风机前排烟阀常闭。火灾时,则应关闭全部火灾无关区域防火阀。开启风机前排烟阀。
并检测火灾区域排烟阀或口处于开启状态。阀门动作数量多。
不够安全可靠。所以,我说的末端阀门常开的情况。其实一般是指单个防烟分区情况。如果是多个防烟分区。
如上分析。末端不建议常开。
1.如果是通风排烟合用系统风机入口排烟阀应常开
2.如果是排烟专用系统
(1)当末端排烟口为常闭风口时,风机入口排烟阀及各支路排烟阀均应常开
(2)当末端排烟口为常开风口时,入口排烟阀应常闭
全部回复(22 )
  • 益元
    益元 沙发
    应该是常开的,温度达到后才关闭
    2014-01-15 16:42:15
  • 冰鹰
    冰鹰 板凳
    常开常闭都应该有的,根据系统而定啊!
    2014-01-15 16:07:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
香雪制药施工图纸
香雪制药的施工图纸,跟大家分享下。
