土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探索者TSPT2011的问题
探索者TSPT2011的问题
发布于:2013-09-09 13:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想练习一下用探索者画平法配筋,但是导入不了模型,提示缺少文件
全部回复(3 )
  • 山东小徐
    山东小徐 沙发
    fcb513 发表于 2014-7-1 11:14 同样的问题,楼主解决了吗?提供一下思路重新安装的
    2014-07-02 08:59:02
  • fcb513
    fcb513 板凳
    同样的问题,楼主解决了吗?提供一下思路
    2014-07-01 11:14:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关电梯间梁复核计算的问题
电梯间的梁初步估算的时候是取得活荷载7来计算的,但是师傅说电梯间梁要复核一下,根据电梯型号的重量加集中荷载,查电梯图集后发现有个缓冲器支撑点反力和支撑点反力,请问一下这两个有什么区别?如果我要复核梁承载力加载集中力的时候是加哪一个力?
