土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 发现天正给排水几个缺陷望改正(2014版)
发布于:2013-09-09 00:49:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、管线打断问题,正常画图情况下,标高高的遮挡标高低的能成功打断,但是最近几天发现,在只开选层后,对某些管线单独编辑,再开全图层,这时候原来打断的管线居然成“四通”了,只是看像起来四通,这个时候需要手动拉动一下某根管线才能重新生成打断,十分麻烦,而且,遇到管线很多且错综复杂的时候,根本检查不来,并且,管线没打断的情况下,转成的3t版一样是没打断的,想不明白,有没有重新生成各种效果(天正效果)的天正命令?(注:re无效)。(不知道是不是和那个只开选层的操作有关系)
2.插入套管命令:插入套管后,偶尔会遇到管线“打断”的情况,这个打断十分奇怪,不是平常的那种两线相交的打断,而是直管中莫名其妙的“断开”(天正系统还是认为是同一条管线,显示效果是断开的,断开位置就是在套管中间处),这个时候我转用插入附件的方式插入套管,然后再用一次插入套管命令插入套管的时候就正常了,奇怪哦。(注:少用天正的人可能会不理解这条,插入套管有两种方式,一种是用插入附件(仪表、阀门)按钮,然后点击需要插入的位置,一个一个点;第二种是直接用插入套管命令,选管线和墙体,然后直接在穿墙处生成,可以框选,所以比较方便,基本一个操作可以生成全图的套管,当然有些地方是多余的,要稍作检查,删了)
3、还有其他一些小问题,凌辱捕捉方式太让人痛苦了,划线的时候老是捕捉不到我想要的点,一下子跑到十万八千里去。
全部回复(4 )
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 沙发
    nooath 发表于 2013-12-27 22:04 第一个问题我们很多同事也头疼,每次都想重生成,卡不说,很多时候还不管用,如果不管的话,打印的时候会 …是有这个问题,估计天正没找到解决办法,或者解决起来很麻烦吧。这就考验我们的耐心了。
    2014-01-04 21:43:04
  • nooath
    nooath 板凳
    kobe_bryant24 发表于 2013-9-9 09:22 感谢楼主对天正新版本的支持1)这个问题 可以通过如下途径快速解决,选择【修改管线】命令。框选全图,弹 …第一个问题我们很多同事也头疼,每次都想重生成,卡不说,很多时候还不管用,如果不管的话,打印的时候会不会管道全部连成一片?
    2013-12-27 22:04:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正8.5给排水在1:0.5室外总平画图时的一些问题
天正8.5给排水在1:0.5室外总平画图时的一些问题,求解答,谢谢大侠了!1.插不进阀门阀件,是设置的问题吗?线条粗线加不进去,细线调后能加能修改,但是位置不能挪动,很麻烦。2.粗线细线的时候都会插入文字不会自动打断,并且角度不易随线性改变。3.不能用打断功能,这样手动加阀门阀件的打断问题又出来了。以上是暂时想到的3个问题,求高手解答,如果后续还能想起问题来,在补充了。先行谢谢了!
