土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8.5给排水在1:0.5室外总平画图时的一些问题
发布于:2013-09-08 22:41:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正8.5给排水在1:0.5室外总平画图时的一些问题,求解答,谢谢大侠了!
1.插不进阀门阀件,是设置的问题吗?线条粗线加不进去,细线调后能加能修改,但是位置不能挪动,很麻烦。
2.粗线细线的时候都会插入文字不会自动打断,并且角度不易随线性改变。
3.不能用打断功能,这样手动加阀门阀件的打断问题又出来了。
以上是暂时想到的3个问题,求高手解答,如果后续还能想起问题来,在补充了。先行谢谢了!
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    如果楼主用的是 8.5的软件 建议在 1:0.? 的比例下 最好不要开着粗显示进行操作,这样会造成一些问题,不开的时候 还好用一下
    楼主可以去下载最新的天正给排水2014软件 当然操作的时候 在这种比例条件下 最好也不要开着粗显。相对8系列软件,新版软件更优越更耐用,建议使用新版。
    2013-09-09 09:43:09
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    我用天正给排水8.5在1:0.5的比例下室外绘图,只有管线粗显时不能插入阀门,其它的都没问题啊,不如安装天正给排水2014试用一下,天正官网可下载。
    2013-09-09 09:24:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水 图转 cad2010 原来很简单
:P天正开三维模式 然后点分解 然后另存为2010dwg ok
