土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥稳定层稳定性
水泥稳定层稳定性
发布于:2013-09-08 18:57:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
公路路面水泥稳定层混凝土松散的原因?
全部回复(4 )
  • jiegouzhang123
    谢谢版主的详细回复,让我获益很多,谢谢。
    2013-09-12 11:16:12
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    jiegouzhang123 发表于 2013-9-10 19:07 谢谢楼主的回复,后来加了水泥的用量,减少了12石,增加了05石头,做成了接近于细石混凝土的料,做了返工处 …对于水稳层,水泥用量是严格控制的。水泥多了,很容易引起开裂,当这些裂缝反射到面层时,路面就很容易损坏;水泥少了容易松散,强度不高,达不到基层稳定效果。 如果你的配合比水泥用量是对的,松散的原因有:①级配严重失衡;因为一旦级配失衡,颗粒之间的空隙增大,有限的水泥用量当然不够,但如果水泥加多了就成了素混凝土了;②压实度的问题,第一压实太厚;第二压实设备不行;第三是压实时时间过了水泥的初凝期。 以上几点希望对你有所帮助,认真思考一下,对否?
    2013-09-10 19:31:10
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路路面 联结层讨论
我们现场做道路,路面结构为;(从上至下)面层:粗粒式沥青混凝土50厚,联结层:沥青碎石70厚,上基层:水泥稳定砂砾200厚,底基层:级配碎砾石360厚,,,。现在的问题是、、、现场没有沥青碎石,施工单位要粗粒式沥青混凝土代替沥青碎石作为联结层,,问是否可行/?//????? (道路的用途是大货车,装载车行驶 ,所以要求较高) 各位大神们指点下,非常感谢,,,,
