土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙高层住宅
框架剪力墙高层住宅
发布于:2013-09-08 16:01:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请前辈介绍一下框架剪力墙结构:handshake,能用在高层住宅中吗?
全部回复(14 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    当然可以,只要符合规范就行
    2013-12-19 08:39:19
  • a791326904
    a791326904 板凳
    要分情况,主要还是看高层规范
    2013-12-18 09:58:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个问题图纸会审时需要提出来吗??
所以主轴Y向都是挖孔桩,箍筋加密处也有KZ,所以设计人用KZL命名。。。如果这样,相当于没考虑地基反作用对梁的贡献,那我们施工是只会根据KZL来布筋,就不会按照基础梁的构造要求。。。有没有遇到这类的情况,,尤其是搞设计的,希望能说个123。。。。
