土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个问题图纸会审时需要提出来吗??
这个问题图纸会审时需要提出来吗??
发布于:2013-09-08 15:38:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
所以主轴Y向都是挖孔桩,箍筋加密处也有KZ,所以设计人用KZL命名。。。
如果这样,相当于没考虑地基反作用对梁的贡献,那我们施工是只会根据KZL来布筋,就不会按照基础梁的构造要求。。。
有没有遇到这类的情况,,尤其是搞设计的,希望能说个123。。。。
全部回复(3 )
  • xiahonglang
    xiahonglang 沙发
    按图纸施工,设计应该有说明,在KZL下面铺松散的沙或别的措施,保证梁下地基土不会稍有变形就受力,从而对梁产生向上的力。设计这么做可使得力的传力比较直接、明显,不会有受力不清晰的问题。
    2013-09-10 21:17:10
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    设计是对的
    2013-09-10 18:42:10
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
困扰好几天的问题,这样的开天窗施工图该如何去画。
求各位老师指教下。我画了好多天,这个节点比较复杂,怎么画怎么不直观,求各位老师指点迷津。
