土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么这个同步电机起动不起来?
为什么这个同步电机起动不起来?
发布于:2007-09-15 22:59:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们是一个小的烧结厂,有一个主抽风电机,为10KV同步电机,功率为1250KW,额定电流85A,励磁电流340,励磁电压34.
采用水阻柜降压起动,最近在使用过程中,跳电了几次,在起动的时候,总是在起动几十秒以后,真空断路器就
跳闸了,有时候报水阻柜故障,有时报过流,起动不了,但等了几小时时间以后再起动,就有可能起动起来了,不可靠,请大家分析一下可能是什么原因.(起动时风门已经全关上了).
还有就是在起动完成以后,开风门的时候,有时候风门开度只有三四十的时候,定子电流就已经达到八十多了,有时候可以开到百分之七十五电流才达到八十左右.不知道什么原因,请高手指定.
全部回复(10 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    启动的时候应有一台启动柜加限流装置吧?
    启动时候 需要限流 励磁投入时候也需要 而且励磁应该是可控的
    不然投进来这边肯定也跳
    你的是用水阻启动 是不是投入励磁后切除水阻还是励磁投入前切除?如果励磁投入前切除了
    那么很可能容易造成断路器过流跳闸.....
    补充:高压同步电机 我以前做过的项目有个专门的启动柜 励磁是可控的
    具体记不清楚了 反正我觉得励磁投入对定子回路电流有影响
    [ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-19 14:10 编辑 ]
    2009-10-19 13:52:19
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    应该是整定的问题....
    1 启动时候容易过流
    2 投励时候容易过流
    2009-10-19 13:38:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:办公楼的总进线开关
求教:办公楼的总进线开关选用什么类型?3P还是4P?是漏电还是不漏电的??
