土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ jseqs_v1.8免费的电气报价软件发布了
发布于:2013-09-08 09:13:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
JS电气报价系统(免费正式版)v1.8版本发布了,较上一版本修正和更新共27项功能,重新录制了视频教程,是国内最好的、完全免费的电气报价软件,适合电气成套、通信工程、安防工程等项目报价使用。
官方网站下载:www.jseqs.com
一、下载版本:
JS电气报价系统采用Java语言开发,适用于Linux、Mac、Windows操作系统平台。
1、Windows操作系统平台:
(1)JS电气报价系统v1.8_win32位(通用版本);
(2)JS电气报价系统v1.8_win64位。
2、其它操作系统平台:如有需要的可直接联系:QQ176516224
二、安装方法如下:
1、安装jseqs_v1.8_setup.exe,选择安装目录路径,猛点下一步就可以了;
2、安装完成后,直接用初始用户名:sys,密码:sys135进行登录,进入软件后添加你自己的用户名和密码;
3、建议硬件配置:CPU:双核2.0GHz以上,内存:2G以上。
注:安装时360杀毒可能阻止本程序的执行(请按允许),造成无法连接MySQL数据库,所以安装前请先关闭360杀毒或所有阻止都允许。
全部回复(5 )
  • mingming88wdx
    mingming88wdx 沙发
    212453990国内最专业的免费的电气报价软件
    2014-07-16 11:27:16
  • xiaoluoluoluo
    xiaoluoluoluo 板凳
    JS电气报价系统v2.1绿色免费版发布, www.jseqs.com
    2014-07-04 17:06:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
触头盒耐压打不过去
高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,谢谢
