土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 触头盒耐压打不过去
触头盒耐压打不过去
发布于:2013-09-07 13:12:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,
想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,
谢谢
全部回复(37 )
  • co1484619400453
    应该是触头盒质量不好吧?导致耐压是触头盒爬电
    2017-01-19 11:41:19
  • yujian0112
    yujian0112 板凳
    你用的触头盒是150的吧,建议用190的,之前我们用大连那面的ZN12断路器,自己做的手车150的打耐压就是有问题,后来用190的,就没问题了,这是15年前的事情了,呵呵
    2016-12-27 11:52:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我也谈谈微机保护与配防跳断路器的配合问题(实用)
前些日子在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路设计必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
