土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 半夜盗割带电10KV电缆,人员逃离现场,死伤不明事故
发布于:2013-09-08 07:41:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
真是长见识,第一次遇到。7日早晨接到客服局部停电通知,通过排查确定造成停电事故现场,发现一个建筑工地被挖出的一段10KV电缆已经放炮出孔,现场遗留手锯一把,经分析,是人为盗割10KV电缆造成,
全部回复(54 )
  • panhulin
    panhulin 沙发
    10KV电缆,里面好几层,就里面一根铜芯,不划算啊
    2014-08-11 09:39:11
  • hubinguoguo
    hubinguoguo 板凳
    小偷一掂量分量挺重,以为发财了,哈哈!
    2014-08-10 09:58:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区计量误差。。上图!
这个小区原来是总柜用3相4线有功计量的,但说成本高,改单相表代替!箱变还有只单相总表。。总柜的互感器式400/5的,一相一个单相表。使用一个月后,大部分户主还在装修。有如下问题。(1 ),计量部分,总柜的单相表计量和箱变的总表计量差900度电!!。 怎么会这样? (2)大部分电度表都是a b 相用的多,c相很少!...会不会互感器放大了,导致计量误差大?(3) 图上的接线盒 是海燕牌的, 我问下。 中间的连接片有何作用, 拆和不拆的区别?
