继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
施耐德中间继电器使用注意要点施耐德中间继电器是一种电磁动作开关。施耐德中间继电器由胶木外壳、衔铁和线圈以及动静触点组成。当线圈接通电源时,衔铁动作,带动触点闭合或断开电路,从而达到多组开关同时动作的目的。一般施耐德中间继电器在电路中起着小功率信号变换作用,也可控制大容带的触头动作,并能扩大受控电器的触头数量。施耐德中间继电器外形及符号如图4一巧所示。 使用施耐德中间继电器时应注意以下问题: (l)施耐德中间继电器的触头较多,一鲜有8对、6对等,并分常开触点和常闭触点,但触头的容量较小,没有主、辅触头之分,也没有灭弧装置,因此在应用施耐德中间继电器控制电动机启停时,只能用额定电流小于SA的小型电动机,并选用一种最大型号的JZ7型施耐德中间继电器控制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
