土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 施耐德中间继电器使用注意要点
施耐德中间继电器使用注意要点
发布于:2013-09-06 17:11:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  施耐德中间继电器是一种电磁动作开关。施耐德中间继电器由胶木外壳、衔铁和线圈以及动静触点组成。当线圈接通电源时,衔铁动作,带动触点闭合或断开电路,从而达到多组开关同时动作的目的。一般施耐德中间继电器在电路中起着小功率信号变换作用,也可控制大容带的触头动作,并能扩大受控电器的触头数量。施耐德中间继电器外形及符号如图4一巧所示。
  使用施耐德中间继电器时应注意以下问题:
  (l)施耐德中间继电器的触头较多,一鲜有8对、6对等,并分常开触点和常闭触点,但触头的容量较小,没有主、辅触头之分,也没有灭弧装置,因此在应用施耐德中间继电器控制电动机启停时,只能用额定电流小于SA的小型电动机,并选用一种最大型号的JZ7型施耐德中间继电器控制。
  (2)施耐德中间继电器的工作线圈的额定电压有多种,在应用中一定要使接人施耐德中间继电器线圈的工作电压符合施耐德中间继电器线圈的额定电压的要求。
  消息来源于中国电气之家(25dq)。
  • zhangsd2015
    zhangsd2015 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2013-09-06 22:09:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
时间继电器隔离方法
  作为时间继电器隔离方法的一种多路转接器方案,采用的是一个输入通道一个隔离器,它的优点是各通道独立,输入信号频带宽。但在许多工业应用中,每一个输入通道使用一个单独的隔离器就是一种浪费,它使系统的价格昂贵,增加了系统的复杂性。象光辐合器和变压器拱合隔离,每个输入通道需要两只调整电位计(一只调零点,另一只调增益),那么n通道输入系统就需要zn个电位计,使系统的校准复杂化。此外,在需要用软件进行可编程增益的场合,还必须对数字输入进行隔离。
